Shenzhen Xintaiming Intelligent Equipment Co.,Ltd.
主营:精密伺服液压机,伺服压力机厂家,伺服电子压床品牌,伺服压合机价格,深圳伺服压装机
XSC-1000-100-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:
一,设备技术要求
1.非常大压力10KN,实现设定压力压装,压装力检测精度为千分之一(注:在≤1000N时精度不低于10%)。
2.实现竖直方向准确定位,位置模式下重复定位精度为正负0.01mm。
3.工作台带十字T型槽、锁紧装置,以方便上模柄安装孔与工作台安装孔同轴度调节。
4.工作行程与非工作行程速度在可设定范围内任意可调。
5.设备带有左右护罩网与安全保护光栅,(护网罩宽度,长度根据客户要求)
6.具备压装数据存取功能。
7.具备压装力与位移曲线显示功能,压装力坐标较小刻度600N(或60Kg),曲线坐标显示局部曲线设定较小刻度0.01mm。
8.设备结构形式:C形。
9.设备放置方式:落地式。
10.驱动方式:日本安川伺服驱动系统。
11.压力、行程、速度可以准确设定,压力设定较小值1牛顿(或0.1KG)。
12.位移精度:±0.01mm.
13.软件增加两种速度控制模式: ①快进1、探测缓进、快进2、工进、保压、快退;②快进、工进、保压、快退。
14.压装过程的压装力显示模式:实时值和非常大值。
设备概述,
XS系列伺服压装数控机床:
本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。
数控系统:
本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触摸屏作为载体,组建的人机对话窗口,较大的方便了用户直观的对生产参数的输入调用及现场的生产过程数据包括对设备状态的直接监控;
中点控制系统:
控制系统的好坏决定着设备的精度及设备长期运行的稳定性;本系列产品控制系统采用全部知名品牌日本三菱公司或德国西门子公司产品。大大保证了设备运行的可靠性与稳定性;
数据采集传感器:
本系列产品现场数据采集系统均采用高速高精度传感器,其中压力感测器采用国外进口进口测力传感器作为压力采集信号,该传感器能以不小于每秒 秒500次的速度对现场压力信号进行采集,现场压装生产数据实时性可靠性进一步提高。
运行界面:
本运行界面开机自动运行,主要用于实时显示当前设备运行状态及相关实时生产数据。大尺寸高彩高分辨率触摸屏,单页更多显示内容。数据监控显示更直观。融入先进的颜色管理,动画管
理。数据监控更简单,更省心。有效降低操作人员对数据监控核对的出错率及误判。
行业应用:电子、家 电、印刷、包装、塑胶、家具、汽车等行业(如马达组立,轴心、轴承压入,变压器成型,电器开关组立 ,电子、计算机零件组立,铆合,相框成型,塑胶成型,切断,钢管弯曲成型等),更多应用及功能敬请来电咨询。
准确数控伺服电子压力机冲床设备由伺服马达驱动准确丝缸实施准确压装作业;
上一篇: 精密数控伺服电子压力机设备冲床 下一篇: 深圳精密数控伺服压力机
