Shenzhen Xintaiming Intelligent Equipment Co.,Ltd.
主营:精密伺服液压机,伺服压力机厂家,伺服电子压床品牌,伺服压合机价格,深圳伺服压装机
XSC-1000-100-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:一、设备技术要求1、非常大压力10KN,实现设定压力压装、压装力检验精度为千分之一(注:在≤1000N时精度不低于10%)。2、实现竖直方向准确定位,位置模式下重复定位精度为正负0.01mm。3、非常大行程为
2022-08-12 1/台XSC-5000-200-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:设备概述,XS系列伺服压装数控机床:本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。数控系统:本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触
2022-08-12 1/台XSC-3000-200-V10准确数控伺服电子压装机设备系列:一、设备技术要求1、非常大压力30KN,实现设定压力压装,压装力检验精度为千分之一(注:在≤3000N时精度不低于10%)。2、实现竖直方向准确定位,位置模式下重复定位精度为正负0.01mm。3、非常大行程为200mm
2022-08-12 1/台XSC-3000-200-V10准确数控伺服电子压力机设备冲床系列:设备概述,XS系列伺服压装数控机床:本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。数控系统:本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触摸屏
2022-08-12 1/台准确数控伺服电子压力机简称电子压装机,其工作原理是由伺服电机驱动高精度滚珠丝杆进行准确压力装配作业。能够在压力装配作业中实现压装力与压入高层度的全过程闭环控制。应用优势▼实现准确压力和位移全闭环控制的高精度特性是其它类型压力机所不能比拟的;▼相比传统气动、液压压力机,节能效果达8
2022-08-12 1/台XSC-1000-100-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:一,设备技术要求1.非常大压力10KN,实现设定压力压装,压装力检验精度为千分之一(注:在≤1000N时精度不低于10%)。2.实现竖直方向准确定位,位置模式下重复定位精度为正负0.01mm。3.工作台带十字T型
2022-08-12 1/台XSC-8000-200-V10准确数控伺服电子压力机设备冲床系列:设备概述,XS系列伺服压装数控机床:本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。数控系统:本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触摸屏
2022-08-12 1/台XSC-1000-100-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:一、设备技术要求1、非常大压力10KN,实现设定压力压装、压装力检验精度为千分之一(注:在≤1000N时精度不低于10%)。2、实现竖直方向准确定位,位置模式下重复定位精度为正负0.01mm。3、非常大行程为20
2022-08-12 1/台XSC-5000-200-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:设备概述,XS系列伺服压装数控机床:本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。数控系统:本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触摸屏
2022-08-12 1/台XSC-6000-200-V10准确数控伺服电子压力机设备冲床系列:设备概述,XS系列伺服压装数控机床:本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。数控系统:本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触摸
2022-08-12 1/台XSC-2000-100-V10准确数控伺服电子压力机冲床设备系列:设备概述,XS系列伺服压装数控机床:本系列产品通过开发人员通过计算机辅助设计技术结合多年设计开发经验全新设计开发的这款智能型准确数控伺服压装设备。数控系统:本系列产品数控系统采用组态软件编写,以高彩大尺寸触摸屏
2022-08-12 1/台准确伺服电子压力机是由交流伺服电机驱动,通过高准确滚珠丝杆输出作用力,实施压力装配和压力位移检验功能。内置高精度的压力传感器和旋转编码器准确测量速度、压力和位置;有经验开发的控制软件保证全过程准确控制压装力、停止位置、压装速度和保压时间等参数,达到全过程数控管理。技术优势:◆实
2022-08-12 10000/台伺服压装机XSC系列◆设定程序-允许编辑作业和设置判定条件模式样;◆数据采集程序-可以下载整个压装过程中的质量分析图表和数据并保存到计算机内;◆报表程序-可以自动分析和生成CPK报告或者显示智能压装机的工作结果。主要功能特性多种压装模式满足高精度准确生产和质量控制要求
2022-08-12 10000/台准确伺服电子压力机是由交流伺服电机驱动,通过高准确滚珠丝杆输出作用力,实施压力装配和压力位移检验功能。内置高精度的压力传感器和旋转编码器准确测量速度、压力和位置;有经验开发的控制软件保证全过程准确控制压装力、停止位置、压装速度和保压时间等参数,达到全过程数控管理。技术优势:◆实现准
2022-08-12 10000/台准确数控伺服电子压装机简称电子压装机,其工作原理是由伺服电机驱动高精度滚珠丝杆进行准确压力装配作业。能够在压力装配作业中实现压装力与压入高层度的全过程闭环控制。应用优势▼实现准确压力和位移全闭环控制的高精度特性是其它类型压力机所不能比拟的;▼相比传统气动、液压压力机,节能效果达8
2022-08-12 10000/台岛内外压铸件精切油压机制造厂家,铝制品粗切液压机,1.本机种采用四柱式公开空间,四柱配合准确导套,平稳性高,可适合不同产品加工;2.液压动力系统选用油泵,液压回路特别设计,待机时能减少电力之消耗,以达省能源,性能稳定,低噪音,马力要求小,出力、速度、行程均可调整,也可依客户工作要求,变更
2022-08-12 10000/台高准确压铸件冲切油压机,伺服压装机厂家,1.本机种采用四柱式公开空间,四柱配合准确导套,平稳性高,可适合不同产品加工;2.液压动力系统选用油泵,液压回路特别设计,待机时能减少电力之消耗,以达省能源,性能稳定,低噪音,马力要求小,出力、速度、行程均可调整,也可依客户工作要求,变更回路设计,
2022-08-12 10000/台华东准确伺服压合机品牌是由交流伺服电机驱动,通过高准确滚珠丝杆输出作用力,实施压力装配和压力位移检测功能,内置高精度的压力传感器和旋转编码器测量速度、压力和位置;专业开发的控制软件保证全过程控制压装力、停止位置、压装速度和保压时间等参数,达到全过程数控管理。华东准确伺服压合机品牌技术优势:
2022-08-12 10000/台准确伺服压力机双手触发启动(半自动模式):为确保操作者的人身安全,本设备将启动设备设置为双手触发启动模式,在0.5秒时间内双手同时按下启动按钮,压装机自动启动并完成一个工作循环;准确伺服压力机寸动启动(手动模式):进入“参数设定”画面设备即进入手动模式,输入“手动速度”数据后同时按左、右启动
2022-08-12 10000/台厂家提供准确伺服液压机品牌结构:1.机身采用传统四柱形结构,和传统机械式冲床相仿,结构简单紧凑,占地面积小,操作方便。2.主缸为活塞式油缸,内设快速缸,可实现高速下行,慢速压制动作,提高生产效率。3.油缸为上油缸式,冲压滑块工作时从上往下压制,下模静止,上模压制。4.机身上部装有
2022-08-12 10000/台一、伺服液压压装机是由伺服马达驱动高准确伺服泵来控液压系统流量装配作业的,压力直接由伺服马达的扭力与油缸的缸径大小而转变成的;而普通液压机是由马达驱动油泵,经过换向阀改变方向再由液压缸执行压力作业的,其压力经过油管和阀体,有一定的损失。二、节能环保:伺服液压压装机采用的是伺服马达,其待机状态下
2022-08-12 10000/台批量制造伺服液压机厂商的压入及检测原理(两个动作参数输入在同一画面,可通过屏幕按钮切换进行选择)动作1:(下止点采用死挡块,设定位移,监测力值)在触摸屏上输入参数修改密码,设定好滑块上下限安全位置,滑块工进位置,滑块回升压力,5个检测点位置,和五个检测点上下限力值,以及其它相应的I/O点
2022-08-12 10000/台购买伺服液压机品牌结构:1.机身采用传统弓形结构,和传统机械式冲床相仿,结构简单紧凑,占地面积小,操作方便。2.主缸为活塞式油缸,内设快速缸,可实现高速下行,慢速压制动作,提高生产效率。3.油缸为上油缸式,冲压滑块工作时从上往下压制,下模静止,上模压制。4.机身上部装有准确定位装
2022-08-12 10000/台厂商提供数控伺服液压机价格1.本机种采用四柱型钢结构焊接而成,四柱型开口方便工件的上下,可适合不同産品加工,2.动力系统选用伺服电机与伺服油泵,油压回路特别设计,待机时能减少电力之消耗,以达省能源,性能稳定,低噪音,马力要求小,出力、速度、行程均可调整,也可依客户工作要求,变更回路设
2022-08-12 10000/台TM-107S数控弓型油压机适应范围:(数控液压机、力位移数显油压机、轴承压装设备,减震器压装设备,)本系列油压机广泛用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸,各种小型零部件的压装、装配,是一种多用途冲床,采用先进的子母缸液压回路,无论是噪音、速度耗油功率均优于普通液压冲床是
2022-08-12 电议/台设备名称:XTM-2000-200-1伺服电子压力机外形尺寸:落地式地面距工作台高为960mm工作台面尺寸:420(左右)*410(前后)mm较大开口:500mm喉深:250mm较大行程:200mm模柄尺寸:Φ16(﹢0.05~﹢0.1)深30四周距模头下平面12位置
2022-08-12 电议/台XTM-107S数控弓型油压机适应范围:(数控液压机、力位移数显油压机、轴承压装设备,减震器压装设备,)本系列油压机广泛用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸,各种小型零部件的压装、装配,是一种多用途冲床,采用先进的子母缸液压回路,无论是噪音、速度耗油功率均优于普通液压冲
2022-08-12 电议/台一,设备技术要求1.非常大压力30KN,实现设定压力压装,压装力检验精度为千分之一(注:在≤3000N时精度不低于10%)。2.实现竖直方向准确定位,位置模式下重复定位精度为正负0.01mm。3.工作台带十字T型槽、锁紧装置,以方便上模柄安装孔与工作台安装孔同轴度调节。4.工
2022-08-12 电议/台XTM-107S数控弓型油压机适应范围:(数控液压机、力位移数显油压机、轴承压装设备,减震器压装设备,)本系列油压机广泛用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸,各种小型零部件的压装、装配,是一种多用途冲床,采用先进的子母缸液压回路,无论是噪音、速度耗油功率均优于普通液压冲床
2022-08-12 电议/台XSC-3000-200-V10准确数控伺服电子压装机设备冲床系列:设备主要功能:1.准确控制设备的非常大压装出力,实时显示当前设备出力;2.以0.01MM为单位实时显示当前压装位置;3.实时描绘力与位移的压装曲线;4.在零件压入过程中可进行过盈量检验;5.可对较终压装位置进行对比
2022-08-12 电议/台
